Bewegingsmelder/tijdklok/schemerschakelaar op schakelaar?
ErikRege88
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over mijn verlichting voor in de achtertuin.
Ik heb zojuist deze gezien: konstsmide-nachtwacht-schemerrelais-tijdschakelaar-bewegingsmelder-zwart
Deze wil ik graag in de achtertuin monteren alleen kan nergens vinden of deze ook nog te schakelen is met een normale schakelaar. Stel overdag heb ik nog even wat licht nodig dat ik hem dan aan kan zetten met een schakelaar.
Heeft iemand anders misschien al ervaring met deze bew.melder/tijdklok/schemerschakelaar? In princiepe als ik een schakelaar monteer loopt er een stroom naar de sensor toe. Kan deze hier tegen?
Alvat bedankt! Mvg Erik
@$T
Sowieso moet er een vaste voeding naar deze sensor. Als je tussen de fase en de uitgaande schakeldraad een schakelaar zet overbrug je de sensor.
Robke1978
Ik was ook van plan om deze sensor aan te schaffen, bevalt deze goed?
Als ik het goed begrijp kun je hiermee het volgende:
- lamp aan als het donker wordt
- lamp uit na tijdstip x
- lamp aan indien beweging (en donker)
- lamp aan na tijdstip y
- lamp uit indien het licht wordt
Is dit alles instelbaar (lux, klok, en gevoeligheid)?
groeten,
Rob
