Bewegingsmelder afstellen
Appieh
Ik heb een gamma bewegingsmelder ES90 tussen mijn buitenlamp gezet met een standaard aan/uit schakelaar er tussen.
De melder werkte perfect tot ik een paar keer de losse aan/uitschakelaar gebruikte. Nu reageert de melder nergens meer op en staat de hele tijd het licht aan.
Ik hoorde dat er een manier is om de sensor weer reactiveren via de aan/uit schakelaar maar weet alleen niet hoe. (heb de handleiding al weg gegooid :oops: )
Wie kan mij helpen met de oplossing ? :?:
Alvast bedankt Albert
Kees
In de
Code:
http://www.elro.eu/uploads/products/manual/ES90(W)_Manual.pdf
Handleiding Elro ES 90 staat iets vermeld over de Test Mode.
Of dat de oplossing brengt voor je probleem, weet ik niet. Normaal zou het apparaat ertegen moeten kunnen dat de spanning uit en aangeschakeld wordt, zo heb ik het zelf ook zitten bij een identieke schakelaar.
Laat nog even horen of het ermee lukte, in elk geval heb je nu weer een handleiding!
Als u de schakelaar gebruikt met het aan en uitdoen van de lamp moet u na het uitschakelen ± 30 sec. wachten voor u hem weer inschakelt, de melder moet dan weer normaal functioneren.
Succes.
