Martinbo
Na een verbouwing is een deel van de garage de nieuwe hal met voordeur geworden. De vloer van de garage ligt echter een behoorlijk stuk lager dan de vloer van de rest van het huis, vandaar dat ik deze zo'n 9cm wil ophogen.
De bestaande vloer is een betonvloer. Nu kan ik er gewoon 9cm beton opstorten, maar is dit de beste en simpelste oplossing.
De mogelijkheden waar ik aan heb gedacht:
Groet,
Martin
- Polystyreenplaten (isolatie) met daarop beton. Mijns inziens wordt de betonlaag dan wat dun (5cm). Maar daar heb ik de mening van een expert voor nodig. Er zal betongaas in moeten lijkt mij, maar dat in 5cm beton?
- 9 cm beton storten. Nadeel: geen isolatie. Moet daar betongaas in?
- Houten frame met isolatie en houten vloerplaten. Is echter wat minder stabiel, lastiger op de niet geheel vlakke ondervloer, verder is een hal niet altijd vochtvrij.
- Houten frame met isolatie, daarop zwaluwstaartplaten en beton.
Groet,
Martin
