AddVariety
Wij hebben een keuken van een geromeerde keukenboer, maar aangezien deze vrij simpel en klein is, willen we deze graag aanpassen/uitbreiden. Dit alles willen we wel tegen een beperkt budget. Het is een L-keuken met van links naar rechts de volgende elementen (er zitten geen bovenkasten bij):
- 60cm koel-/vrieskast
- 90cm kast met deuren
- 60cm hoekelement (loos)
- 90cm kast met lades, 75cm kookplaat en wasemkap
- 60cm vaatwasser
- 75cm kast met wasbak
Nu zijn we bij dezelfde keukenboer geweest om een offerte te maken om deze uit te breiden met een hoge kast rechts van de 75cm kast met wasbak, waar we een oven en magnetron in kwijt kunnen en 2 bovenkastjes daar aan vast (boven de vaatwasser/wasbak elementen). Samen met een een nieuw werkblad zou dit op 4800 euro uitkomen, incl. apparatuur. Daar heb ik nog niet op afgedongen, maar het is ons teveel geld.
Daarom zit ik te denken aan een goedkopere oplossing waarbij we van de Ikea gebruik willen maken. De opzet zou hetzelfde zijn, maar zonder arbeidsloon komen we op nog geen 2000 euro uit voor praktisch hetzelfde. Daarbij vraag ik me wel een aantal dingen af:
- er is ruimte zat voor een hoge kast naast het wasbakelement, maar kan daar zomaar het laminaat afgezaagd worden zonder dat dit eruit moet? Je zou denken dat het moet kunnen met een dremel oid om zo dat stuk van ong. 60x60cm uit te zagen.
- zouden we de deurtjes van de huidige keuken kunnen vervangen door Ikea exemplaren? Of komen we dan in de problemen met scharnieren bijvoorbeeld?
Ter info: voor de arbeid willen we iemand via werkspot inhuren om dit te laten doen, samen met ander ophangwerk.
Daarnaast nog een vraag, links bij de keuken willen we een plank laten ophangen, maar dat is een gipsmuur. Hoe kom ik erachter wat de draagkracht van zo'n muur is? Het betreft een appartement dat in 2008 is opgeleverd, wellicht dat dat nog iets kan zeggen? Reden is ook dat we op andere muren wellicht wat zwaardere dingen op willen hangen (niet de keuken dus).
- 60cm vaatwasser
