BOCAl
Beste medeklussers en experts,
Ik heb een kleiner model Benraad gaskachel zie foto (volgens mij de Benraad 828) die alleen als hij wat hoger staat een nare geur afgeeft.
Het is zeker geen gas dat ontsnapt maar een ietwat scherpe nare droge en penetrante geur.
Als ik met m'n neus boven de kachel hang als deze brandt dan is het warme en droge lucht.
Het lijkt wat op de geur die een kachel geeft als deze na een tijd niet gebruikt te zijn geweest weer gaat branden, alleen blijft bij deze kachel die geur elke keer weer terug komen.
Ik heb 'm al jaren in gebruik (alleen in de winter) maar nu wil ik gaan proberen het euvel op te lossen.
De kachel is (zeer) schoon, van buiten en binnen.
De kachel staat voor een marmeren schouw op een schoon kanaal aangesloten en omdat de ruimte achter de kachel wat beperkt is en daardoor een ruime hoek niet mogelijk is heb ik een uitschuifbaar alu verstelbaar haardaansluitingsstuk gebruikt.
De aansluiting van dat stuk op de kachel heb ik getaped met alu band en zo ook (omdat ik zekerheid wilde) alle kieren en spleten van dat verstelbare aansluitingsstuk.
De afvoer van de kachel zit onder en het stuk pijp dat de schoorsteen in gaat zit boven bij dat aansluitingsstuk dus dat lijkt mij ook ideaal. De afvoerlucht gaat dus omhoog en hoeft niet omlaag.
De pijp steekt vrij diep in het gat naar binnen. Niet heel strak passend maar wel diep genoeg het kanaal in.
Het kan de lak zijn heb ik begrepen die dan gaat stinken , of een lekkage van afvoergassen via een (roest) gaatje.
Dat tweede kan ik me niet voorstellen want alhoewel de kachel al wat ouder is deze er nog heel netjes uitziet , zo ook van binnen / onder de kap.....
Heeft iemand een zelfde ervaring of tips en advies dan hoor ik het graag.
Ps : ik heb het bewuste model ook gevonden op het internet en daar wordt deze aangeboden als Propaan gaskachel)
