Beluchter plaatsen
Denona
Hoi,
Ik wil een beluchter plaatsen bij de wastafel. Het water in de douche loopt niet weg, totdat ik de sifon in de douchegoot openmaak en weer dicht doe. Dan loopt het weg. Nu is mij geadviseerd om een beluchter te plaatsen bij de wastafel. Ik heb als leek geen idee hoe ik dat doe. Kan online niet duidelijk een filmpje of plaatjes vinden. Ik zal een foto van toevoegen van de onderkant van de wastafel.
Kaajee
Ik zou het eerst eens testen door dezelfde procedure te doen, maar nu even 1 van de buizen van de sifon onder je wastafel los te draaien, dan belucht je hem ook en kun je zien of het gaat werken.
Kan namelijk ook heel goed elders iets fout zitten, slechte ontluchting iha of een beginnende verstopping.
Denona
Ik heb vanmorgen de buis van de muur naar de sifon losgekoppeld onder de wastafel. Helaas loopt het water nu ook niet goed weg, totdat ik het kapje van de stankafsluiter van de douchegoot open en dicht doe. Dan hoor je ook geborrel dat er lucht bij komt en dan loopt alles weg. Een beluchter bij de wastafel gaat dus niet helpen gok ik.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Dan is er sprake van een (beginnende) verstopping.
Henk253
Vaak is de verloop verkeerd geplaatst van de drain bij de drain zit een verloop sok 40x50 en die word ook vaak verkeerd geplaatst.
Omdat de drain laag moet anders vloer te hoog.
Als de ontspanning dus lucht toevoer niet werkt loopt het water niet.
of verder op in de leidingen daar een verloop verkeerd om
Denona
Is hiervoor een oplossing zonder alles open hoef te breken. De opening bij de stankafsluiter bij de douchegoot is 50 mm
Henk253
Eigenlijk niet.
Wat voor drain heb je?
Sommige maken er een klein gaatje in sifon zodat er lucht bij kan maar je krijgt ook iets stank overlast want je sifon werking is weg.
Je kunt camera inspectie laten uit voeren hoe de leiding is aan gesloten.
Kaajee
Even ietsje terug…..is dit probleem recentelijk opgetreden of is dit eigenlijk altijd al een probleem geweest?
  • Like
Waarderingen: Henk253
Denona
De douchegoot is van easy drain. De compact 50. Wij zijn er in september komen wonen. We hadden soms stankoverlast uit de douchegoot. Ik heb dus de stankafsluiter eruit gehaald en easy drain benaderd. Die stankafsluiter bleek namelijk "mishandeld" te zijn. Ik heb een nieuwe besteld en die erin gezet. Nu snap ik waarom die mishandeld is, omdat het water waarschijnlijk toen ook niet goed wegliep. Zal fotos toevoegen hoe het was. Nu zit er een nieuwe stankafsluiter in.
IMG_20240211_135819~3.jpg IMG_20240211_140010.jpg IMG_20240211_140124.jpg IMG_20240211_140202.jpg
Kaajee
Dan lijkt het er op dat het inderdaad al(tijd al) een probleem geweest is en zit het wellicht ergens structureel fout (zoals @Henk253 ook al suggereerde).
ik zou een camera inspectie (laten) uitvoeren
Henk253
Vaak gaan ze een gaatje boren in de rubber zodat er lucht bij kan komen en er uit kan.
Doordat de leiding niet goed loopt kan het lucht ook niet weg.
Install-tv_ Aanleg binnenriolering (youtube.com)
Denk maar aan een rietje water op zuigen en dicht houden en komt er lucht bij dan gaat het lopen.
De vorige bewoners hadden er last van en beste is leidingen vervangen.
Maar je zult zoals @Kaajee ook net zei camera inspectie moeten doen om te bepalen waar het echte probleem zit.
Denona
Ik zag ook nog een dryphon ombouwset. Zou dat ook nog kunnen helpen?
Henk253
Bij de sifon door stroming wel iets maar probleem met je lucht niet verder in je riolering.
