Rastamano
In een werkplaats staat een 4-koloms auto hefbrug.
Hier gaat de electra via buitenkabel naar de ene poot van de brug. Hier zit de bediening. Er gaat een 380v buitenkabel naar een schakelaar op de poot, en hieruit gaat een flexibele draad naar de hydraulische pomp, die op het hefgedeelte zit. Een flexibele draad aangezien het hefgedeelte in hoogte veranderd ten opzichte van de schakelaar.
Naast deze 380v draad gaat er ook een 220v buitenkabel naar diezelfde poot van de brug, dit voor stopcotacten en verlichting op de brug. Hier zit dus ook flexibele draad voor dezelfde reden als hierboven en ook nog eens flexibele draad van de ene rijplaat naar het andere aangezien deze rijplaten verder uit elkaar of dichter bij elkaar gezet kunnen worden.
Ik wilde deze hefbrug bediending (380v) en 220v electra graag direct op het electra netwerk aansluiten, maar naar mijn weten was flexibele draad niet toegestaan in een vast stroom netwerk.
klopt dit? of zijn er wel flexibele draden die wel zijn toegestaan? of moet ik er gewoon een stekker tussen zetten om de regelgeving te vermijden?
bedankt alvast!
bedankt alvast!
