Stefan666
Goedemorgü !
Nou, het was weer echt dinsdag ochtend.. en heb het weer eens gedaan :)
( oeps )
Heb de aan/uit schakelaar van de inbouw vaatwasser te hard ingedrukt.. en die is een stuk "de machine" ingeschoten.
Zal het wel gerepareerd krijgen , hey.. beetje zelfvertrouwen... tot nu toe..
Nu de vraag , aangezien ik hem nog niet eerder heb hoeven openmaken. En een reputatie heb dat éne schroefje te vergeten.
( en dat de hele bende vervolgens afbreekt en kapot gerepareerd is )
Om in/achter het bediening paneel te komen, en dus bij de aan/uit schakelaar ->
Rondom aan de binnenkant van de deur zitten schroeven ( naar het frontpaneel gericht )
Als ik alleen DIE los draai , klopt het dan dat de hele voorkant er af te pakken is ?
( en ik bij de bediening unit kan komen )
Er zitten ook schroeven die haaks op de deur zitten ( zeg maar vanaf de zijkant gezien. ) , maar het lijkt me dat die
het binnenwerk vasthouden ? En dat het niet de bedoeling is die los te maken.
Mvg! Stefan
Aanvulling :
Het is een inbouw, dus er zit een front op van de keuken zelf..
Zitten die normaal gezien op de 4 hoeken vast geschroefd ( om het demonteren wat eenvoudiger te maken, en deze er eerst even los af te pakken ? )
( oeps )
Mvg! Stefan
Aanvulling :
