NAT
Onze Bauknecht WAK 7950 geeft een F7 melding in de display. Vermoedelijk dus versleten koolborstels. Het vervangen hiervan lijkt me geen onoverkomelijk probleem dus wil ik dit wel zelf doen. Nadat ik een aantal keren om de wasmachine ben gelopen zie ik eigenlijk alleen aan de achterzijde torx schroeven zitten dus ga ik ervan uit dat het achterpaneel los moet om bij de motor te kunnen komen. Echter bij een eerdere reparatie door een monteur weet ik me te herinneren dat hij alleen, en op een hele simpele manier, het voorpaneel los haalde om een pompje te vervangen.
Mijn vraag is dus: hoe maak ik de wasmachine op een simpele manier open zodat ik gemakkelijk bij de motor en de koolborstels kan komen.
Waar koop ik overigens koolborstels ? Moet ik ook de koolborstelhouders vervangen ?
