Dat is geen dubbele foutcode, maar een andere manier om een foutcode aan te geven.
Hij bestaat uit een combinatie van functiegroep (F4) en foutcode binnen de functiegroep (E1).
In een (duitstalige) servicedocumentatie die ik bezit voor een iets ander model, GSXPX384A3, zou die combinatie betekenen:
Fehler: keine Kommunikation zur Motorkontrolle (variable speed Motor Modelle)
Beschreibung: Motor nicht erkannt, kein CCU Signal am WIDE bus
Welches Bauteil erkennt die Software: kein Motor CCU Signal am WIDE bus
In welchem Programmschritt erkennt die Software das Problem: immer wenn Motor angesteuert
Reparatur:
1. überprüfe beide Verbindungskabel - Netzkabel und BUS
2. überprüfe Kabelbaum
3. überprüfe ob Motor vomBoard angesteuert, sonst Board tauschen
4. wenn Fehler nicht behoben - tausche Motor
Indien ik dat inderdaad correct weergegeven heb, denk ik niet dat je daar zelf veel aan kunt repareren, dan alleen checken of de verbindingskabel tussen besturingsprint en motor(besturings)module vast zit en ongeschonden is (kabels willen nog wel eens beschadigd raken door bewegingen van de deur).
En ook zou je het servicenummer van deze vaatwasser kunnen vermelden, daarmee kan ik (hopelijk) de op dit model betrekking hebbende servicedocumentatie bereiken. Zodat ik kan checken, of die code ook voor dat model dezelfde betekenis heeft. Hopelijk: ik heb voor sommige modellen toegang tot die documentatie, maar lang niet voor allemaal!
Het servicenummer staat op het typeplaatje (bij Bauknecht vaak op de zijkant van de deur) en heeft 11 cijfers. Het nummer begint met 85..... of 86.....
