Nibble
Het zit zo;
Ik heb een badkamer muur die ongeveer 3/4 betegeld is.
Daarboven is hij getexed.
Ik wil nieuwe tegels zetten over de oude heen, maar zit dan met een verlaging van ongeveer 3mm overgang van het wel en niet betegelde deel.
Mijn vraag is wat ik het beste kan gebruiken om de bovenste laag gelijk te trekken qua hoogte met de huidge tegelhoogte zodat ik in een keer door kan tegelen tot het plafond.
Het is te dun voor geel of roodband. Mijn initiele idee was om er tegellijm voor te gebruiken maar na een stuk te hebben geprobeerd was dat toch ook niet echt de oplossing (dat stuk haal ik dus ook weer weg), het is niet goed recht te krijgen omdat het gewoon te veel plakt.
Het idee is nu om cementmortel ertegenaan te zetten. Alleen vraag ik me af of dat zonder meer kan op een getexedte ondergrond?
Zuigen zal hij waarschijnlijk niet meer.
Weet iemand of dit goed mogelijk is of heeft iemand een beter idee?
