C Cascul 24 okt 2023 #1 Bad loopt langzaam leeg. Woning is van 2013. Geen luikje in bad. Hoe kan ik het vuil het beste uit de sifon halen mocht dit het probleem zijn.
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 24 okt 2023 #2 Vaak zitten er veel haren om de bediening met een dikke tyrip of een spaak er uit trekken.
Kees Vaste Beantwoorder 24 okt 2023 #3 Vraag is: loopt het bad langzaam leeg wanneer dat niet moet, dus wanneer de stop er in? Of loopt het te langzaam leeg wanneer het leeg moet lopen?
C Cascul 24 okt 2023 #4 Het loopt langzaam leeg als het leeg moet lopen. Ik denk dat de oplossing in de tekening van Henk253 is.
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 24 okt 2023 #6 Knip een aantal inkepingen in zodat daar de haren aan blijven hangen.
