AWB ketel geeft wisseld warm/koud water
Wessel Vermeulen
Ik heb al een tijdje problemen met mijn cv. Het is een AWB ketel 23.29 WT. Als ik de warme kraan vol open zet dan wisselt de temp enorm 30sec warm en dan 30 sec lauw. Ik ben bij de ketel gaan kijken en zie dan dat deze afslaat als deze de max temp van 60 graden gehaald heeft en als deze dan weer rond de 50 graden komt slaat deze weer aan en loopt de temp weer op naar 60 graden. Dat betekend dat ik daardoor steeds warm en lauw water heb. Als ik het warm water heel zacht zet dan heb ik wel een constante temp mijn vraag is dan eigenlijk hoe dit komt? Ik heb al gelezen dat het eventueel de drieweg klep moet wezen of de warmtewisselaar. Ik heb wel overal thermostaat kranen. Heb er zelfs al eens eentje vervangen omdat ik dacht dat het daar aan lag. Ook een keer een instalateur laten komen en die zei dat mijn leidingen dicht zaten maar als dat zo zou zijn dan zou ik ook wisselende temp hebben bij zacht stromend water. Het debiet was wel gewoon goed volgens hem.
Wie kan mij helpen???
mvg Wessel Vermeulen
Arie1
Platenwisselaar verstopt
Wessel Vermeulen
Ok kan ik deze schoonmaken met antikalk of zo iets?? of eerder uitzuren??
Inter
Als je op het display een t met punt ziet moet je inderdaad de wisselaar spoelen.
Anders moet je ww sensor vervangen
Wessel Vermeulen
Update:
Ik heb de warmtewisselaar eruit gehaald en in de antikal gegooit (gaf inderdaad een T. aan). Een uur laten liggen en toen uitgespoeld. Daarna weer terug in het badje en weer een uur weken. Daarna weer uitgespoeld en de zwarte troep eruit geslagen door middel met een hamer op de zijkant slaan (met beleid natuurlijk). Hierbij kwam een zwarte harde dunne film laag los uit de CV zijde. Dit herhaald tot er niets meer uit kwam. Toen terug geplaatst en nu heerlijk warm water :D
Ik hoop dat andere er ook wat aan hebben :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: Monza
