Louis Verhagen
Beste mensen.
Ik probeer de tochtdeur (foto ....172123)in de gang te repareren. Deze heeft (waarschijnlijk) automatisch gesloten. Echter nu moet je dat met de hand doen. En dat willen mensen wel eens vergeten . Daarbij waait de deur automatisch open als je de voor deur open doet zodat de koude lucht van buiten zo door de gang kan gaan.
Beneden zit de deur in een soort taats constructie (pen vanuit de deur in een taatskom in de vloer).
Aan de bovenkant zit de veer (foto ...155331) Maar ik kan maar niet ontdekken hoe deze veer hoort te werken. In mijn hand zit het deel wat op de kopsekant van de deur gaat. De plaat met gaten word op de bovenkant van de deur geschroefd. De twee metalen "houders" onder 20 graden die zaten vast op de deur. Echt ik heb niet de indruk dat dit zo hoorde (ander materiaal plaatje).
De twee metalen pennen kunnen dus naar elkaar toe bewegen en maximaal 90 graden tov elkaar staan. De onderste is verbonden met een lange veer die een buis ingaat (foto ...154824). Deze veer (foto ...155444) zorgt ervoor dat metalen pennen ongeveer op 40 graden tov elkaar staan (foto ...154637).
Ik begrijp niet hoe deze veer constructie werkt om de deur dicht te houden. Het lijkt erop dat ik onderdelen mis?
Als ik meer foto's moet maken dan kan dat uiteraard.
Louis
Louis
