GeertW
Omdat de meeste muziek op mijn computer staat, en niet op CD had ik gedacht deze via de aux ingang van de versterker met elkaar te verbinden. Ik heb een kabel gekocht met een 3,5 mm jack aan een kant en twee Tulppluggen aan de andere kant. Deze is natuurlijk te kort omdat ik meer dan 25 meter af moet leggen.
Daarom had ik groot caliber audio draad gehaald bij de bouwmarkt en vier tulpplugjes (2 mannetjes, 2 vrouwtjes). De verpakking gaf geen echte handleiding voor bevestiging, maar aangezien er geen mantel om de audiokabel zit heb ik de koperdraadjes in de tulpplugjes geklemd, zodanig dat ze goed contact maken met het metaal van de plugjes.
Probleem is dat ik een forse brom in de versterker krijg als ik de connectie maak. Ik heb gelezen over een lange loop die mogelijk via de CAI kabel gemaakt zou worden, maar deze is niet aangesloten, en ik kan geen andere loop voorstellen, behalve via het aardingsnet (het zijn verschillende groepen).
Wat te doen?
Heb ik de tulpplugjes goed aangesloten, of waar vind ik een redelijke handleiding?
Alvast hartelijk dank!
Geert
Wat te doen?
Geert
