Ik probeer een hollewand inbouwdoos te plaatsen tbv een lichtschakelaar. Stroom in buisje naar de verlichting gaan er aan de bovenkant in. Nu wil ik een meter onder de lichtschakelaar een dubbele wcd plaatsen. Maar.. hoe haal ik de stroom van die schakelaar naar het stopcontact? Ik gebruik attema holle wand dozen, deze hebben een handig tuitje dat je erop kunt plaatsen. Alleen die past natuurlijk niet door het geboorde gat. En achteraf dat tuitje erop plaatsen kan ook niet. Deze schuift via voorkant in de doos, dus als de doos in het gat zit kan dat niet meer.
De twee invoeren aan de bovenkant vouw je als het ware uit als de doos geplaatst is, die geven dus geen probleem. Maar doorvoer naar beneden lijkt dus onmogelijk? Iemand een idee hoe dit moet?
