Handypete
Ik heb een dikwandig stalen (gefitte) cv installatie en ik heb twee 1/2" leidingen doorgezaagd en twee Anbo T-stukken er tussen geplaatst vanwege een voeding voor een verplaatste radiator. Nu weet ik dat je bij gewone knelfittingen met messing knelringen deze dusdanig moet aandraaien tot de moer van de knelfitting voelbaar een hoge weerstand ondervindt, waarna je deze nog een halve slag extra geeft zodat de klemverbinding dicht is. Draai je ze te vast aan, gaan ze juist lekken.
Maar hoe zit dat bij Anbo knelringen? Hier is sprake van ander materiaal. Bovendien drukt deze ring de leiding niet samen, zoals bij een messing ring. In het begin lekte er af en toe een druppel water bij de koppeling. Ik heb de moeren van de 1/2" aansluiting daarna al een paar keer iets aangedraaid.
Gisteren-avond was de lekkage over. Vandaag kom ik thuis (c.v. net in bedrijf) en het water druppelt er gestaag uit. Hoe kan dit ineens? Hoe vast moet je zo'n koppeling aandraaien? Heeft de snel opkomende roestvorming juist voor de ingang van het nieuw geplaatste t-stuk hier iets mee te maken? (leidingen had ik kaal geschuurd). Of krijg je deze nooit goed vanwege een (licht) voelbare lengte lasnaad op de dikwandige buis? Had ik er beter nog loctite o.i.d. bij in moeten smeren?
