pherdywae
Beste klussers van Klusidee,
Sinds kort heb ik een mobiele airco, hier heb ik voor gekozen omdat ik in een appartement woon waar geen buitenunits aan de gevel bevestigd mogen worden (ook geen plek op het balkon voor een buitenunit want binnen is er geen plaats voor een airco aan de muur). Ook is er geen plaats voor een monoblock airco want daar is simpelweg geen ruimte voor (veel grote ramen).
Ik zou simpelweg die slang van de mobiele airco uit t raam kunnen laten hangen, maar dit vind ik gekloot en ik heb 2 katten waardoor dit altijd goed afgedicht zou moeten worden. Dit ga ik in de eerste instantie wel doen via de balkondeur, maar ook dat lijkt me onhandig in de zomer als je toch even naar buiten wilt.
Nu had ik het ingenieuze idee om een gat in de het houten(?) gedeelte van de muur te laten boren (afb. 2) en daar de slang van de airco op aan te laten sluiten zoals op afbeelding 1. De muur is ongeveer 8cm dik (afb. 3) en aan de buitenkant zou ik een rooster willen zetten (afb. 4).
Klinkt dit als een logisch idee of juist enorm stom? Ik kan me ergens wel voorstellen dat indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, dat er dan mogelijk enorm veel vocht door de muur zou kunnen trekken.
Heeft iemand hier een aanvulling/mening of ervaring mee? En hoe zal ik dit in de winter kunnen 'dichten'?
Zelf dacht ik aan een spirobuis die ik in de winter vol kan stouwen met isolatiemateriaal met daarop een bijpassend deksel.
Betreft de VVE; ik zit zelf in het bestuur en verwacht geen problemen hiermee.
