Afwatering garage vloer
Sharky
In mijn garage in aanbouw ben ik vergeten een afvoer te plaatsen om een afwateringsputje te maken.
Nu kan ik met wat frees en kapwerk een verbinding maken naar een rioolbuis die boven de vloer steekt. Maar ik zou ook een putje kunnen boren met een grondboor. (laatste is natuurlijk het snelst en het minste werk)
Daarnaast weet ik niet wat ik het beste kan plaatsen een rond putje (2 stuks) of een drain.
Wie kan er advies geven omtrent soort afvoer en hoe af te wateren??
Lijkt me toch dat alleen regenwater in de grond verdwijnt en alle andere soorten water via een riool worden afgevoerd. :wink:
Sharky
Wgb volgens mij begrijp je de vraag niet.
Het afwaterputje ben ik vergeten te maken maar mijn vraag is kan dit het beste oplossen door de beton open te kappen en met een grondboor een gat te boren en middels een PVC buis in de grond met grind.
of
beter om mijn beton open te kappen tot een riool afvoer en daar op koppelen?
Ik had je vraag goed begrepen. Een putje in je garage. Dat water van je vloer ga je via een grind put in de grond/bodem afvoeren. Lijkt mij een minder fraaie oplossing.
Ik kan me voorstellen dat er vervuild water wat niet in de grond hoort toch op deze wijze in het grind verdwijnt.
Als ik het zou maken ging ik voor aansluiten op het riool. Dat water wordt gezuiverd en aan ons weer terug gegeven.
