Afvoer ontstoppingsstuk
Kapitanos
Ik heb nu een aantal dagen last van een onstopping. Wc verstopt en tijdens douchen borrelt de wc en spoelt de boel niet goed weg.
Heb de afvoer van wc en douche schoongemaakt met een veer maar helaas zonder succes.
Ben gaan graven vanaf 50 cm gevel en heb de afvoer gevonden maar ik zie geen ontstoppingsstuk. Dacht hem op ongeveer deze afstand te vinden.
Iemand misschien tips voor mij?
Henk253
Kijk een dunne veer in een verstopping krijg je dit:
Beter is om een ontstopping bedrijf bellen die hem door spuit of schoon ragt.
Het kan wezen dat die keuken naar een put gaat.
BertPleizier
Grote kans dat er helemaal geen ontstoppingsstuk is.
Een aantal jaar geleden ook een verstopping gehad in het riool. Lokaal ontstoppingsbedrijf gebeld dat dezelfde avond al kwam. Even doorspuiten met water, camera er in ter nacontrole en alles keurig open en schoon. Voor die € 180 ga ik zelf niet tobben met gaten graven op de gok.
Kapitanos
@BertPleizier mooi verhaal. Hier heeft het eerste ontstoppingsbedrijf maandag pas tijd en ondertussen kan er niemand douchen of naar het toilet. Klein gat graven lig ik niet wakker van.
Lampje45
Neem eens contact op met de gemeente.
Want dit als voorbeeld geeft de Gemeente Veendam aan en zal hopelijk een standaard zijn.
Hoe kan ik zien of het riool in mijn eigen grond verstopt is?
Vraag
Antwoord
Kijk naar het stuk rioolbuis dat open kan. Dit heet het ontstoppingsstuk. Als u niet weet waar het zit, kunt u dit bij ons navragen. Of u kijkt op de bouwtekeningen. Het ontstoppingsstuk zit altijd op uw eigen grond, vlak bij de erfgrens. Bij woningen meestal ongeveer 50 centimeter vanaf de erfgrens en op ongeveer 80 centimeter diepte. U moet zelf het gat (laten) graven. Staat er water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping in het gemeenteriool. Is het droog? Dan zit de verstopping in uw eigen deel van het riool. U moet het dan zelf oplossen.
Kaajee
En anders maak je een ontstoppingsstuk. Je bent niet vies van graven, zeg je zelf. Stukje verder open, even stukje ertussenuit zagen. Schuifmof en t-stuk met deksel plaatsen.
O ja, eerst nog even goed doorraggen/spuiten.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
Kapitanos
@Kaajee heb ik helemaal niet aan gedacht. Top.. ga ik doen.
BertPleizier
Let wel op met het maken van een gat in het riool: als er verderop een verstopping zit en de pijp staat vol dat spuit dat er uit zodra je een gaatje boort / zaagt.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
als jouw foto klopt, dan is 1 van de 2 aansluitingen in tegengestelde richting aangesloten.
Je kunt ook een hogedrukspuit met rioolreiniger huren.
Jackd
Vaak zit er op de grens tussen jouw grond en de gemeente een put o.i.d.
Als je weet waar die ongeveer zit, dan zou ik die opgraven.
Dan weet je ook meteen of het probleem bij jou of bij het gemeente deel zit.
Ps. staan daar bomen?
Of gaat het in de keuken wel helemaal goed.
Marcn.88
zoals Jackd aangeeft zit er op de overgang gemeente-eigen riool een ontstoppingsstuk, deze zou ik opgraven en dan vanaf die kant ook ontstoppen.
Zo werk je zelf ook niet in de bagger wat uit het riool komt (ervanuitgaande dat de verstopping in uw eigen deel zit)
