P Bergen
in mijn keuken heb ik een standaard afvoer onder mijn blad, simpele zwanenhals dat dan overloopt in de afvoer.
Nu heb ik al een paar weken dat het water in mijn gootsteen slecht wegloopt, lijkt puur op verstopping.
Omdat het vrijwel meteen stopt met weglopen, ook na een uur of zo niet gebruikt te hebben, ging er vanuit dat het de zwanenhals was.
Die uit elkaar gehaald, gewoon schoon.
Dus toen dacht ik, dan moet het ergens in de afvoer zitten. Nu heb ik een aftak in de afvoer zitten met een schroefdop er op, deze heb ik eens losgehaald en toen hoorde ik dus de lucht zuigen en het water liep ineens weer goed weg.
Dus feitelijk mijn probleem is nu dat het water blijkbaar een vacuum creëert waardoor het moeizaam weg kan. Hoe kan dit? Waar moet ik dit lucht-probleem zoeken?
Zie foto's voor situatie. De dop die ik losdraai zit dus op de afvoer.
