Alecto891
Beste allen!
Ik heb 2 badkamers welke we op het moment aan het renoveren zijn van begin af aan.
De ene badkamer heeft een ''normale'' wandgoot drain met opstaande randen waar je tegenaan tegelt (met 5mm ruimte) en de naad af kit. Helder, zoals 99% van de goten welke je kant en klaar online kan kopen.
Echter in de andere badkamer heb ik een draingoot op maat laten maken ivm de lengte (280cm), dit ontwerp van de beste partij heeft GEEN opstaande rand, maar de tegel ligt op de flens en loopt vanaf daar zo de goot in (zie afbeelding). Opzich een mooi ontwerp omdat eventueel lek water zo de goot instroomt, ipv dat het tegen een opstaande rand van de drain op hoopt.
MAAR: ik ben bang voor een capillaire werking tussen de flens en de (tegellijm) tegel. Mocht er een gaat, kiertje etc. zitten dan trekt het water erin. Hier kom je nooit goed bij om mooi af te kitten.
Hoe zouden jullie dit doen?! En met welke materialen?!
Ik heb twijfels bij het detail, zie afbeelding.
Ik heb een smit gevraagd er een waterdichte opstaande rand op te lassen, maar hij zegt dat dat niet gaat ivm krom trekken van de goot door de hitte (goot is 280 cm)
Veel dank en groet!
Veel dank en groet!
