Afvoer 'blopt' en water loopt slecht weg
Simpel zieltje
Sinds jaren maakt mijn keukenafvoer geluid na gebruik van de kraan. sinds de plaatsing van een andere vaatwasser is het erger geworden en na gebruik van de vaatwasser loopt het water slecht weg. er blijft tien liter water staan, dan pas na een poosje langzaam wegloopt. de afvoer van de vaatwasser zit aangesloten op de afvoer na het sifon. alles lijkt schoon te zijn, ik heb al meerdere malen ontstopper gebruikt. als ik de kraan normaal laat lopen heb ik meestal geen problemen. de afvoer in de badkamer 'blopt' ook maar loopt wel door. bij de wc's heb ik geen problemen. wie weet de oplossing?
System7
Klinkt als dat je je riool eens moet laten ontstoppen door een rioolbedrijf. Waarschijnlijk zit je hoofdleiding ergens grotendeels verstopt waardoor het water slecht kan wegstromen.
Henk253
Het lijkt er op dat je leiding "voorvulling" heeft dat houd in dat er water ij je liggende leiding blijt staan
Het kan zijn dat er een beugel is geknapt onder de vloer, of leiding is verzakt.
Laat evt. camera inspectie van je riolering uit voeren dan kan je precies zien wat er aan de hand is
