Afsluiten zonneboiler
HijIsEenBeetjeDom
We krijgen een nieuwe keuken waardoor het water afgesloten moet worden.
Nu hebben we ook een zonneboiler
Deze moet toch ook dicht gezet worden lijkt mij.
Is de handle omzetten in de leiding van zonneboiler naar cv ketel voldoende??
Graag advies
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Je zult het systeem ook drukloos moeten maken. Wat staat er in je handleiding?
The headhunter
Hoezo drukloos maken?
Zolang je zorgt dat warmwater is afgesloten kan er aan de leidingen in de jeuken gewerkt worden.
HijIsEenBeetjeDom
Loopt het water wat in de zonneboiler zit (110 liter) dan niet leeg????.
Zonneboiler zit toch op waterleiding aangesloten.
Loopt toch leiding met warm water van zonneboiler naar cv ketel
Cvolieboy
Meestal staat de zonneboiler recht op. Het koude water wordt in gevoerd en op dat moment zal het warme water dan naar de uitgang van de boiler worden gebracht en beginnen te stromen.
Zolang er geen koud water in de boiler komt komt er ook geen warm water uit.
Vr Gr
HijIsEenBeetjeDom
Thanks
Jackd
En al loopt ie wel leeg, dan nog niks aan de hand, gewoon de kranen open en het meeste loopt via de wasbakken weg.
BertPleizier
Zodra je het koude water dicht zet bij de watermeter is ook het warme water afgesloten: het warme water uit de boiler was namelijk eerst koud en wordt via de onderkant van de boiler ingevoerd.
Zodra het koude water drukloos wordt gemaakt zal er ook geen warm water meer uit de boiler lopen, anders dan het beetje druk dat nog in de leiding na de boiler zit. Even de warmte en koude kraan open draaien en het straaltje komt er uit.
Jackd
Ik heb dit een paar keer gedaan, vergelijkbare systemen verwijderen, toch liep de ene bijna helemaal leeg en een andere bleef gewoon vol.
Degene die leeg liep, liep als ik me niet vergis, leeg via de koud water kraan. Daar zat geen keerklep tussen.
BertPleizier
Er hoort inderdaad gewoon een inlaatcombinatie op de koudwater aansluiting van de (zonne)boiler te zitten. Gelijk een goede manier om te testen of die er op zit.
Jackd
Tegenwoordig misschien, maar als die er niet opzit, zit die er niet op en loopt het vat deels of helemaal leeg.
En technisch niet nodig.
BertPleizier
Je moet simpelweg een inlaatcombinatie hebben, anders kan er water terug het leidingnet instromen.
Jackd
Is schoon drinkwater, geen probleem. Dat was het 30 jaar geleden tenminste niet. Toen zijn de nieuwbouw installaties geplaatst waar ik het over heb.
Dan kan je zeggen dat het erin moet zitten (wat ik betwijfel) maar kan je zien of die er bij de vraagsteller zit? De boiler zal leeglopen als het er niet in zit.
The headhunter
Staat de boiler veel hoger dan het tappunt en zit er geen beluchter op dan de inlaat combi sluiten, warmwater kraan open en de koppeling na de inlaatcombi losnemen zo komt er lucht in en loopt het water eruit anders heb je kans op een imploderende boiler.
HijIsEenBeetjeDom
De zonneboiler staat op zolder en heeft een ontluchting net onder plafond zitten, dus een heel stuk hoger dan zonneboilervat.
Verder een afsluithendel op zowel de leiding naar voorraadvat als ook op leiding van voorraadvat naar ketel
