ChrisVrolijk
Goedendag,
In verband met het doorvoeren van een netwerk kabel heb ik een 8mm gat moeten boren in mijn houten kozijn van buiten naar binnen.
Moet ik dit gat nog ergens mee behandelen of houtrot (misschien wat overdreven geformuleerd) te voorkomen?
Verder, als de netwerk kabel er doorheen is lijkt het mij verstandig om het gat af te dichten met iets.
Het liefst iets wat niet door mijn netwerk kabel (standaard UTP) heen vreet en wat indien nodig los te maken is door aan de kabel te trekken.
Ik heb de gaten horizontaal moeten boren omdat schuin omhoog / omlaag niet mogelijk was.
Bedankt voor het advies.
