AEG wasautomaat W 72630
LeroyBrown
Onze wasautomaat, een AEG Lavamat W 72630, neemt geen water meer op. Heeft het onlangs nog goed gedaan.
Type : AEG W 72630
S nummer: 940/76253
P nummer: 91400204700
Heeft iemand een idee waar wij het probleem moeten zoeken?
Bij voorbaat dank.
Een paar mogelijkheden:
Geen spanning op de machine.
De kraan staat niet open.
Inlaatventiel defect.
LeroyBrown
Even bijstellen;
De wasmachine neemt wel water op. Al vraag ik me wel af of dat voldoende is. Na wateropname doet machine helemaal niets.
Handmatig (meer) water toegevoegd in trommel en opnieuw wachten tot wat de machine zou gaan doen. Resultaat; niets.
Het beetje water dat in de trommel staat wordt afgepompt nadat de keuzeschakelaar op afpompen is gezet.
Iemand een idee wat er aan de hand is? Kunnen we nog iets uitproberen om mogelijke oorzaken uit te sluiten?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's.
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm uit de houder deze vervangen.
LeroyBrown
Bedankt voor het meedenken. Het waren inderdaad de koolborstels. Machine draait weer als een tierelier.
Nogmaals bedankt!
