AEG T520 Condenswasdroger storing
JanOonk
Hoi,
ik ben sinds 5 1/2 jaar in bezit van een AEG Lavatherm T520-W condenswasdroger. Heeft altijd prima gewerkt. Na elke droogbeurt maak ik het opvangreservoir leeg en de pluizenzeef schoon. En af en toe (als het lampje warmtereservoir brand) maak ik het warmtereservoir schoon.
Als ik een willekeurig hoeveelheid vochtige was in de droger doe en ik kies een willekeurig programma en ik druk op Start dan gaat om de +/- 10 seconden (dit wisselt) zowel de Drogen als Start knop beide tegelijk uit en weer aan om na weer een bepaald aantal seconden dit te herhalen. Ik hoor ook een raar geluid op het moment van het knipperen.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
mvgr Jan
Wasmannetje
Hallo, ik denk de besturingsmoduul, zit een printspoor wat zeer waarschijnlijk gebroken of gebarsten is.
JanOonk
Bedankt voor je reactie.
Is dit eenvoudig zelf te repareren of heb je daar een AEG monteur voor nodig? Kun je het besturingsmodule kopen en in zijn geheel vervangen? Is dat moeilijk?
Alvast bedankt...
