KMvrtr
Eigenlijk hetzelfde probleem als in AEG wasmachine trommel zit vast.
Ik heb ook precies dezelfde wasmachine: een AEG öko lavamat 13.50 jubi-line. Hij is nu bijna 6 jaar oud.
Sinds een tijdje waren er tijdens het wassen heel af en toe echte 'kermende' en 'stroeve' geluiden te horen tijdens het wassen, maar meestal niet.
Tot afgelopen week. Toen maakte hij echt veel lawaai.
Ik heb de achterkant eraf gehaald. De riem ziet er goed uit. Motor draait ook naar behoren. Maar de trommel laat zich slechts heel moeizaam draaien. Daarbij is een stroef, glijdend geluid te horen. In tegenstelling tot de ring/steeksleutel in dat andere draadje vrees ik dat er wat minder exotisch probleem is. En wel iets van kleding dat rond de as gedraaid zit.
Door het gat van het verwarmingselement kan ik niets zien. Wel heb ik een beetje textielrestjes om het verwarmingselement vast zitten, ongeveer ter hoogte van de ruimte tussen de achterwand van de kuip en de trommel.
Hiermee houdt mijn kennis van wasmachines wel op. Hoe ga ik nu verder?
Moet de hele kuip uit elkaar? En zo ja, hoe doe ik dat?
Graag jullie advies.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik zal even kijken of ik wat foto's kan maken. Dat maakt het misschien wat duidelijker.
EDIT:
Inmiddels weer wat informatie rijker.
Kennis van me heeft een iets ouder type AEG. Hij heeft een paar jaar geleden via de voorkant de kuip losgemaakt ivm een weggelopen BH beugel.
Nu alleen even kijken hoe ik de voorkant los krijg.
Groeten,
Antoine
EDIT:
Groeten,
Antoine
