Het is een AEG OKO Lavamat Princess 1055, pin nr 914000050.
Apparaat doet niks meer, bleek de 220v automaat uitgeklapt.
220v automaat weer aan gezet en wasmachine weer aangezet.
Na verloop van de tijd begon het erg te stinken (doorgebrande lucht) apparaat open gemaakt bleek de lucht uit het relais te komen. Deze open gemaakt en was zeer zwart geworden ook de contactpunten behoorlijk versleten.
Nieuw relais besteld en geplaatst. Apparaat draait een stuk van zijn programma en begint weer te stinken. Machine weer opengemaakt en bedrading gevolgd. Deze gaan van de 220v naar de ontstoorcondensator via het relais nr 8996698080-49/7 gaat blauw door naar het verwarmings element, bruin gaat naar een rond schakel apparaat? en dan via zwart naar het verwarmingselement.
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en kom op een weerstand van 16,8 ohm dus geen sluiting. Ik krijg toch het vermoeden dat het element na verwarmen toch een sluiting veroorzaakt. Ik hoop dat je me veder kan helpen, alvast bedankt.
L Schut
