Bubblebee
Vandaag maakt mijn wasmachine AEG Öko Lavamat 72620 in één keer een heel vreemd geluid bij veel toeren. Lijkt dan wel alsof hij uit elkaar springt. Net alsof er binnenin iets los zit dan mee draait als de trommel veel toeren maakt. De achterkant losgemaakt en daar komt uit het midden roest en er ligt een droge 'plas' roest op de bodem. Die roest is dus uit het midden van achterkant van de trommel gekomen. Het kan ook zijn dat de lager kapot is maar hoe kan ik dat zien. En is het de moeite waard om die dan te vervangen. We hebben deze wasmachine een jaar geleden van mijn schoonouders gekregen die naar een tehuis gingen. Onze vorige wasmachine had het toen net begeven. Volgens mijn schoonzus was de machine nog erg nieuw. Maar ik zie dat dit type er meer dan 10 jaar geleden er al was dus zo nieuw zal die niet meer zijn.
Kortom kan ik beter een nieuwe kopen of toch laten nakijken wat er aan de hand is.
