AEG lavamat 86740 veel herrie bij centrifugeren
Addicted
Deze wasmachine maakt de laatste tijd veel meer herrie tijdens centrifugeren en nu is me opgevallen dat tijdens het oplopen van toerental er iets 'knoept' en hij dan dus ook meer begint te trillen.
Kan dit iets binnen in de machine zijn of misschien de poten?
Co de Witgoedman
Haal de achterwand eens los en verwijder de snaar van het snaarwiel.
Draai even aan de voorkant aan de trommel, hoort u nu weer een geluid?
Indien het een rollend geluid is kunnen het de lagers zijn,
Indien u niets hoort, zet dan de machine even op centrifugeren , zonder de snaar en luister even naar de motor, ook deze kan defect zijn.
Controleer ook de snaar op onregelmatigheden.
Addicted
Bedankt voor je reaktie !
Ik heb dit zo gedaan.
Trommel lagers lijken okay, want hoor niets bijzonders.
Als ik de motor laat draaien zonder snaar dan valt mij wel op dat hij een betje ratelend geluid maakt. Bij hoog toerental ook snerpend / zingende toon. Hoort dat of is dat juist het probleem ?
Extra info: We hebben vorige week ook code C3 gehad met veel water onder machine. Na schoonmaken en opdrogen draait machine gewoon weer.
Hoe kan de machine eerst zoveel lekken en nu helemaal niet meer ?
Heeft dit iets met elkaar te maken ?
Co de Witgoedman
Heeft u lekkage over de motor gehad??
