foutcode is C9 heb begrepen dat voor alle type Lavermat
de foutcode het zelde is ?
Kees
Om zekerheid te hebben en ook aanwijzingen te kunnen geven is toch echt die PNC code erg prettig. Het is toch een kleine moeite dat even op te zoeken voor de vrijwilligers hier?
Indien je zelf zo goed weet, dat alle codes voor alle machines gelijk zijn, dan zoek je toch even op het forum naar die code?
Heb het even opgezocht, het volgende kon ik vinden.
AEG Lavamat 75703-W
Typ: B46 D E13D 10A
110510100.LP
E-nr 914.001079F-nr057/001463
Foutcode is: C9
Hopelijk is dit voldoende, kan namelijk verder geen nummers vinden.
Kees
Daar komen we een heel eind mee.
Hieronder de mogelijke betekenissen van C9:
- Tachogenerator short circuit - replace tachogenerator
- Tachogenerator interruption - replace tachogenerator
- Motor interruption - replace motor
- Motor short circuit - replace motor
- Motor blocked - replace motor
Praktijk: meestal koolborstels versleten... die dus eerst controleren.
Maar dit zijn zaken die je niet zelf kunt doen, of is er een gedeelte wat ik zelf kan controleren ?
Co de Witgoedman
#8
Controleer uw koolborstels, deze zitten aan de achterzijde van de motor.
Hiervoor zult u de motor eruit moeten halen.
Staat meermalen in het forum beschreven.
