Advies vervangen erfafscheiding
BertPleizier
De erfafscheiding tussen het perceel van de buren en mij is aan vervanging toe. Er staan coniferen die hun beste tijd gehad hebben en een deel van het hek met hedera is in de loop der tijd helemaal weggezakt en door de dikke stammen van de hedera ook niet meer rechtop te krijgen. Doordat de haag steeds recht is geknipt leek het nog wat, maar de basis is helemaal scheef omdat de palen verrot zijn.
Er komt weer een groene erfafscheiding van palen, gaas en hedera over een lengte van 18 meter.
Ik vroeg mij af of het verstandig is om de coniferen van +/- 3 meter hoog te laten rooien met een kraantje, omdat je dan de hele toplaag van de grond los maakt waardoor de nieuwe hardhouten palen veel minder stevig staan. De vaste grond waar ze in staan begint dan immers pas op zo’n 50 cm diepte. De nieuwe haag wordt zo’n 2,5 meter hoog.
Wellicht is het beter om ze af te zagen bij de grond.
Jackd
Heb je plek voor de palen tussen de wortels en stronken?
Opties
-De palen een stuk verder de grond in.
-de palen niet de grond in maar zelf poeren storten met H paalhouders erin. Je palen zullen dan ook veel langer meegaan.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Edwinnn
Afzagen bij de grond betekent dat het de komende jaren allemaal gaat verteren. Daar wordt het ook niet stabieler van. Ik zou altijd gaan voor geheel verwijderen, dan heb je een goede basis.
Coniferen verwijderen valt meestal mee omdat de wortels een vrij compacte kluit vormen. Bovendien is het rondom meestal al snel erg droog in de grond. De eerste is het meeste werk; als je de eerste eruit hebt kun je van daaruit vrij makkelijk verder werken en ontstaat er een soort geultje. Ik ken ook mensen die nadat ze de eerste eruit hebben gehaald de rest van de rij er 1 voor 1 gewoon met de auto uit trokken.
  • Like
Jackd
Als je een zware takel, tirfor of iets dergelijks hebt, kan je de 1e aan de laatste verbinden en de zwakste verliest het dan.
Eerst alles op 1 meter of iets meer afzagen zodat je een mooie hefboom overhoudt.
Maar met 18 meter is een kraan wel lekker,
  • Like
Lampje45
Nou dit feest heb ik ook meegemaakt.
Een uit de klauwen gelopen coniferenhaag, die intussen 3 meter breed was geworden en helemaal instabiel was.
De wortels zaten overal, ook op die plekken waar jij nu net een paal wilde hebben.
Dus ook moeilijk om een knappe en strakke schutting te zetten.
Na heel wat geknutsel en gemartel een bomenrooier ingehuurd, de stompen werden uitgefreesd en de gigantische hoeveelheid takken lekker in de shredder verwerkt en afgevoerd.
Wat een verademing.
  • Like
Gerrit B
Specialist Telecom
Heb zo zo'n 30m coniferen gerooid en de hoogste waren dus richting de 8m
Deze tot het laatst laten staan en gebruikt als anker om de rest er uit te trekken.
Had hier een ketting takel met een zware sjorband voor gebruikt.
Sjorband om de conifeer, aangehaakt aan de ketting takel van 2 ton en dan gewoon de kettingtakel opdraaien/trekken tot de conifeer er uit ligt.
Grote probleem was wel de laatste dikke want die moest dus als laatste en weigerde uit de grond te komen.
Advies van 1 m boven de grond afzagen bleek een slecht advies want met een hefboom van 8m kun je veel meer kracht zetten dan met een van een meter.
Dus toen de coniferen aan de zaak er uit moesten ze mooi zo lang mogelijk gehouden en toen omtrekken. (pand is 6m hoog)
  • Like
Jackd
Mee eens, zo hoog mogelijk afzagen, bij een haag is dat vaak rond de meter of iets meer omdat de rest dun spul is.
Bij een bomenrij ..
  • Like
Boertje125
je kan ook een boorfrees huren om de palen te zetten
en de coniferen bij de grond afzagen als je verder geen last heb van die wortels en stompen.
als je ze laat zitten rotten ze op de duur vanzelf weg.
coniferen lopen voor zover ik weet niet opnieuw uit
  • Like
BertPleizier
Bedankt voor jullie reacties. De wortels blijven inderdaad rotten en inklinken bij het afzagen en met nieuwe palen plaatsen heb je er ook alleen maar last van. Alles moet er dus uit.
Ik heb hier een boomrooibedrijf in de buurt met geschikte apparatuur. Hebben 2 jaar geleden nog 2 zieke (rotte) berken uit de achtertuin gerooid en de stronk gefeest met een op afstand bestuurbare stobbenfrees. Mooi apparaat was dat.
Het weghakselen van de coniferen zal helaas niet gaan, want er zit (net als bij de hedera) tuingaas in gegroeid. Die moeten dus afgevoerd worden in stukken.
  • Like
Waarderingen: Lampje45 en Jackd
Gerrit B
Specialist Telecom
even een dag flink aan het werk.
Scheelt je weer een dag sportschool :mrgreen:
  • Like
BertPleizier
Iemand nog tips over hoe je het tuingaas het beste vast kunt maken aan hardhouten palen?
Ik zie op internet overal krammen, maar die krijg je niet in een hardhouten paal geslagen.
In het verleden heb ik het vastgezet met gedraaide spijkers met een grote paraplukop maar dat was in geïmpregneerd hout dus dat ging zonder problemen.
Gerrit B
Specialist Telecom
Groeit dat er niet vanzelf tegenaan?
Anders trekbandje met een tacker op de paal nieten en dan kun je die zo strak trekken als je wilt.
BertPleizier
Het is gaas (op rol), geen gaasmat. En dat gaas moet je toch mooi opspannen en bevestigen aan de palen.
Als je een trekbandje vast kan tacken op de paal kun je het gaas ook zelf gelijk vast tacken, maar dat is nu juist het probleem.
Gerrit B
Specialist Telecom
Durf toch te zweren dat er eerst tuingewas stond ipv. tuingaas :wink:
Maar eerst een gaatje boren en dan een schroef er in?
Carrosseriering er achter voor meer oppervlak en in een hoek vastzetten.
BertPleizier
Dat zal het waarschijnlijk worden. Helaas kost dat wel flink wat tijd per paal.
Jackd
Heb je wel eens geprobeerd een kram in een hardhout paal te slaan?
Er zijn ook extra sterke krammen.
BertPleizier
Ga dat eens op 2 meter en meer hoogte doen. Dan lukt dat niet meer: de paal veert en komt los in de grond te staan (overdreven gezegd).
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #18
Valt wel mee, wel goed opletten dat je het boorsel elke keer uit je boortje haalt anders zal je boortje zeer snel knappen en dan gaat het echt tijd kosten om de afgebroken boor weer uit de paal te krijgen.
Jackd
  • #19
Met 2 personen doen: Een houd iets zwaars (bijvoorbeeld een moker) tegen de andere kant, de ander slaat.
Het idee van de newtonpendel.
BertPleizier
  • #20
@ Jackd
Die 2e persoon moet het gaas al op spanning houden. Die kan dus niet ook nog eens iets zwaars tegen de paal aan houden.
@ Gerrit B
Nadeel van een schroef is weer wel dat het gaas los kan springen van de schroef af. Bij een kram heb je dat niet.
Ik ga eens een paar proefjes doen op een afvalstuk Azobé en kijken of een kram er goed in te slaan is.
