Ccpleiter
Beste forumleden,
Ik heb op mijn slaapkamer twee schakelaars, bij de deur een schakelaar om het licht aan het plafond aan te doen (eenknopsschakelaar, Jung 506EU) en bij het bed een tweede schakelaar (tweeknops, Jung 509EU), deze schakelt met de ene knop het licht aan het plafond aan en uit, met de tweede knop de lamp op het balkon.
De lamp op het balkon wil ik graag op afstand kunnen schakelen met Klikaanklikuit, daarvoor wil ik de AWMR-230 mini inbouw schakelaar gaan gebruiken. Daarbij kan de functie van de tweede knop van de schakelaar bij het bed desnoods komen te vervallen. Omdat de wanddoos waar de huidige schakelaar in zit niet diep genoeg is wil ik ernaast een tweede inbouwen waar dan de Klikaanklikuit zender in komt en een enkele WCD.
Nu wilde ik e.e.a. zelf aanpassen maar stuitte op een schakeling die ik niet kende. Na enig zoeken op internet vond ik dat het zeer waarschijnlijk een aderbesparende wisselschakeling is. Toch begrijp ik een aantal zaken nog niet, en ik weet ook niet hoe ik bovenstaande voor elkaar moet krijgen.
Op de schakelaar bij de deur zijn een drietal draden aangesloten, bruin op de rode klem, en twee zwarten op de zwarte klemmen. Op de schakelaar bij het bed vijf draden, boven bruin, zwart, grijs, onder geel/groen, niets, blauw. Bij de lamp op het balkon een blauwe, zwarte en geel/groene draad.
De centraaldoos in het plafond zit helemaal vol, die durf ik niet goed los te trekken omdat ik dan misschien niet alles weer terug kan drukken, de precieze toestand daar weet ik dus niet.
(Overigens is er in het verleden bij het boren van een gat voor een schoorsteenpijp (voor een open haard) de leiding tussen plafond en muur doorgezaagd, dit is destijds gerepareerd door een groot installatiebedrijf.)
Ik heb zelf al e.e.a. geprobeerd maar kom er niet uit. Wat ik merkwaardig vond is dat toen ik de aarde draad loskoppelde bij de schakelaar bij het bed de schakeling voor de lamp op het balkon niet meer werkte ??
Mijn vraag: wat moet ik doen om boven beschreven situatie mogelijk te maken?
