Leohel
Ik ben bezig met het verbouwen van een badkamer en heb een vraag over het aarden van een designradiator
In de oude situatie had ik een gewone plaatradiator onder het raam. De draad om te aarden zat achter de radiator en was met een klem aan de radiator bevestigd.
Nu wil ik de oude radiator verwijderen en in een andere hoek een designradiator ophangen. De aan- en afvoer van de designradiator komt aan de bovenkant te zitten en komt van zolder.
Nu dacht ik eerst dat het nodig was om de aardedraad te verlengen en op de designradiator aan te sluiten met een speciale klem die er blijkbaar is voor designradiatoren.
Hiervoor moet ik wel een flinke sleuf maken in de vloer en ook in de muur. Dit is behoorlijk wat werk.
Nu kreeg ik van een kennis een tip om het makkelijker te doen:
Op zolder, vlakbij waar de aan- en afvoer van de designradiator zit, loopt ook een waterleiding.
Hij zei dat je ook op zolder met klemmen een verbinding kan maken tussen de waterleiding en de aan- of afvoer van de designradiator.
Is dit inderdaad ook goed??
