Beste Nancy,
Wanneer je de wasmachine op zolder plaatst betekent dit dat je ook het wasmachine geluid naar zolder (mee) verplaatst. Logisch, maar mogelijk heel vervelend.
De afvoer van de CV is een "nood" afvoer. Het is de vraag wat voor buis (diameter) daarvoor gebruikt is en waar deze op aangesloten is. Houd er dus rekening mee dat de buis een zo "snel" mogelijke route naar de grootste buisdikte in huis kan afleggen.
Voor wat betreft het electrische gedeelte zul je zoals voorgeschreven een geaarde groep moeten hebben voor je wasmachine. Waarschijnlijk niet zo'n probleem omdat de CV ook op zolder staat. De totale belasting op een groep mag nooit boven de 3680 Watt komen. Een normale groep in huis is gezekerd met een 16 ampere zekering en bij een normaal voltage van 230 Volt kan je van deze groep maximaal 16x230=3680 Watt trekken. Hoe minder hoe beter is mijn advies.
Water is geen geen groot probleem denk ik, T stukje tussen de vulleiding van de CV solderen of knellen en een kraan met ontluchting plaatsen. Misschien heb je bij de CV al een kraan zitten, dan kun je die natuurlijk gebruiken.
Zet je wasmachine in een lekbak met afvoer, zodat bij een defect niet je hele huis onder water loopt. Gebruik een waterstop (deze sluit de watertoevoer af bij een defect aan de machine).
Alle benodigdheden kun je bij elke bouwmarkt kopen.
Denk erom dat je nieuwe spullen gebruikt en maak gebruik van het juiste gereedschap.
Veiligheid voorop!!
Advies: laat je helpen door een ervaren klusser. Dit is zeker geen eenvoudig karweitje.
Succes!
Laat je me weten of en hoe het gelukt is?
Goetend, Jan van M.
