Ik ben bezig een nieuwe zolder te maken maar loop tegen een probleem aan.
Zolder is ongeveer 4m70m lang en 3m breed en zowel aan de rechterkant als aan de bovenkant zijn staanders aangebracht welke aan de buitenkant zijn bekleed met 15mm dikke gipsplaten.
de gele plaat heb ik al op maat gemaakt en keurig al die staanders uitgehaald zodat de plaat mooi strak tegen de wand zit.
Maar nu komt de bruine plaat.
Alle sparingen uithalen is geen probleem, maar dan moet de plaat nog op de plek.
Liggers waar de platen op vastgezet worden lopen trouwens van links naar rechts en bovenaan zit meteen een balk en dan pas voorbij de 1e staander aan de rechterkant zit de 2e ligger.
Staanders en liggers verspringen tov. elkaar.
Schuif je hem eerst naar de wand rechts dan zitten de staanders aan de bovenkant in de weg en schuif je hem naar boven dan zitten de staanders aan de rechter zijkant in de weg.
Hoe kan ik dat oplossen want later er stukjes bij aanzetten dat gaat niet omdat er niets onder zit waar het aan vastgemaakt kan worden?
