Janwas
31-1-2008
Janwas op 03 December 2009, 19:38   Top Craft Hogedruk reiniger
Hallo wie kan mij helpen,
Ik ben in het bezit van een Top Craft hogedruk reiniger van de Aldi uit 2003. Altijd goed onderhouden en droog gestaan.
De motor slaat aan wanneer ik geen water vraag met de lans. Ben amateur en heb het getracht te repareren. Heb vier schroeven los gemaakt en nagekeken. Opnieuw in elkaar gezet. Nog grotere problemen want er komt water vanonder het metalen huis.
Wie heeft van dit apparaat een technische tekening of foto hoe alle rubbers moeten zitten?
Gr. Jan. Confused
Advertenties
Advertenties
16-2-2005
Jan op 03 December 2009, 20:14
Welke kleur heeft de machine ?
Welke type is het en welke nummers staan op het typeplaatje ?
Janwas
31-1-2008
Janwas op 04 December 2009, 22:14
De kleur is geel. Op het zilveren stikkertje staat o.a.
Top Craft nr. 020253 Made in Italy 02/2003 PLU-NR:793
nom. 12MPa 7.5L/mim Max 13MPa 85dB
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 04 December 2009, 23:08
Bij consumentenbondonline kun je op het forum in de zoekfunctie een en ander aan informatie vinden, wanneer je topcraft invoert.
16-2-2005
Jan op 04 December 2009, 23:34
Vraag eens bij een dealer of verkoper van de gele machines in de bouwmarkt.
Janwas
31-1-2008
Janwas op 05 December 2009, 22:39
OK bedankt Tiho en Jan ik ga mee aan de slag.
Bedankt alvast. Gr. Jan
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 06 December 2009, 15:49
Hallo
Ik heb vorigjaar na lang zoeken deze site gevonden want mijn hogedruk was ook stuk ik heb hier een onderdeel besteld
shop.haid-gmbh.de/start.htm?hochdruckreiniger_aldi,_king_craft_2000.htm
url werkt niet meer
succes
Janwas
31-1-2008
Janwas op 06 December 2009, 22:24   Top craft
Bedankt Henk dit adres was ik ook al op het spoor gekomen. Het pendelprobleem schijn je ook met de bedrading op te kunnen lossen maar ik wil eerst kijken of ik het apparaat in elkaar kan zetten zonder dat hij water spuit/lekt. Daarom zoek ik een tekening van de hogedrukreiniger zodat ik kan zien wat ik fout doe of wat er aan rubbers zoek of versleten is.Gr. Jan
Advertenties
Advertenties
16-2-2005
Jan op 06 December 2009, 22:28
Alleen door de automatische start/stop schakelaar (zit binnen in de machine) door te verbinden kunt u alleen met de gewone schakelaar de machine aan en uit zetten.
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 06 December 2009, 22:34
Wij hebben geen foto, maar misschien jij wel voor ons?
Kunnen we ff met je meekijken.
Klusadvies: Top Craft Hogedruk reiniger
Top Craft hoge druk reiniger 6 10 April 2010, 14:08
Top craft hogedrukreiniger 14 28 April 2010, 23:13
Geen nieuwe berichten Top Craft hogedrukreiniger geen druk 4 14 Augustus 2011, 22:25
Geen nieuwe berichten Hoge druk reiniger repareren 2 09 November 2014, 01:33
