Toilet spoelt niet goed door, weinig/geen druk
Ilkay
Sinds een aantal weken heb ik een probleem met mij hang/inbouw toilet. Na een hoop forum berichten gelezen en van alles al geprobeerd te hebben heb ik me maar bij klusidee aangemeld met de hoop dat iemand de juiste idee heeft om het probleem op te lossen.
Ik weet niet het merk van het inbouwreservoir.
Het probleem:
Eerst bleef de toilet continue lopen, dus heb ik de vlotterkraan vervangen en het eerste probleem was opgelost.
Nu het volgende probleem:
Als ik doortrek komt er geen druk op het closet te staan. Het water loopt er rustig uit. Er zit voldoende water in het reservoir . Het lijkt er op dat de klep waar het water doorheen loopt, als je doortrekt, niet werkt.
Ik zou niet weten hoe ik dit kan oplossen.
Ideeën en/of oplossing zijn zeer welkom.
Bedankt.
The headhunter
Verwijder de drukplaat en maak eens een foto van het binenwerk, dan kunnen we je gericht helpen.
Henk253
En maak evt ook een foto van de druk plaat er bij vaak is zien het zoeken gemakkelijke, soms herkennen we het merk.
Waarschijnlijk, heb je tijdens het vervangen van de vlotter kraan de valbuis een beetje verplaatst.
Haal die er even uit, en plaats hem dan opnieuw.
Kijk ook even, of die wel goed omhoog en omlaag gaat, en nergens tegen aan zit.
Kijk ook even of de waterslang van de wateraansluiting, niet tegen het mechanisme van de valbuis komt.
Dit zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken, in dit geval
Ilkay
Een aantal foto's..
Ik zal morgen de tips van Peter proberen.
Bedankt!
Ilkay
Bovenstaande onderdelen komen uit een OLI inbouwreservoir.
Morgen ga ik ook de troubleshooting van de volgende instructie proberen.
https://www.klusidee.nl/Forum/pdf/Doc80.pdf
Gevonden door een link van Henk253.
Ilkay
Toch maar de tips net uitgevoerd.
Tussen de valbuis en het gat naar de closet zal een onderdeel van de oude vlotter kraan.
Heel slim:) Het probleem is opgelost.
Allemaal bedank!!
Henk253
:prima: dat het op gelost is.
bedankt voor het terug melden.
