Ferdivonk
Heb een tijdje geleden een woning gekocht en nu het wat kouder wordt buiten merk ik een onaangename koude stroming in huis. Het huis is een twee onder 1 kap woning uit 1976 en is in de beneden verdieping volledig gerenoveerd en geïsoleerd.
Men heeft in de woonkamer/keuken (1 ruimte, 50m2) vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd en er zijn dus geen radiatoren meer. Verder zijn er in het hele huis kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst.
Het probleem nu echter is dat ik erg veel last heb van tocht langs de nek als ik op de bank zit, waar ik ook zit. Bij het raam is het natuurlijk wat erger, maar zelfs midden in de kamer voel je windkracht 1 in de ruimte wat erg onaangenaam is terwijl vloerverwarming toch een mindere luchtcirculatie moet geven.
Heb gezocht naar kieren of iets dergelijks, maar geen enkele kier is te vinden of tochtige doorlaat.
Ventilatie schuiven in de ramen dicht geeft geen resultaat.
Wat ik bijvoorbeeld met een rookproef wel zie is dat de luchtstroom in de kamer netjes naar boven gaat, maar bij de muren en ramen en dus bij de bank gaat deze luchtstroom naar beneden...
Wat kan ik er aan doen?
groeten Ferdinand
groeten Ferdinand
