Thermostaatkraan te heet
Apoliemans
Grohe thermostaat kraan (zie plaatje). Meer dan 15 jaar oud.
Het water wordt te heet wordt t.o.v. de instelling.
Dit is 15 jaar goed gegaan, en nu sinds een paar maanden wordt het steeds erger. Thermo knop moet op 20 gr staan voor een comfortabele (37 gr) douche.
(vraag 1) Ik kan natuurlijk de graden ring opnieuw afstellen zodat e.e.a. weer klopt, maar is dat de beste oplossing?
(vraag 2) Heeft het zin om de kraan schoon te maken volgens de instructies van Grohe?
(vraag 3) Moet ik maar meteen een nieuwe thermostaat deel kopen?
(vraag 4) Wie weet het type van de deze kraan?
bedankt, Andre
Henk253
Gewoon thermostaat ontkalken en graden op nieuw is tellen
controleer ook de zeefjes als deze verstopt zitten, ook de douche kop ken verstopt zitten.
Apoliemans
Henk,
Bedankt. Ik geloof ook dat het de Grohe Automatic 2000 is.
Morgen ga ik demonteren.
Ik houd er rekening mee dat ik de thermostaat moet vervangen.
Moet ik dan een speciaal Grohe onderdeel hebben (via de profi loodgieter) of is het een universeel onderdeel (bij de bouwmarkt)?
Andre
Dat is een speciaal onderdeel, voor dat type kraan.
Het onderdeel, kun je opzoeken, op de site van grohe.
Ga dan naar de grohe-pro site.
Dan heb je meteen het goede type nummer van het onderdeel, en kun je dat bestellen bij een sanitair speciaal zaak, of bij een pof. loodgieters bedrijf.
Maar probeer het thermostaat gedeelte eerst schoon te maken, volgens de aanwijzingen op de site van de fabrikant.
Let daar even bij op, dat er 2 verschillende types worden aangegeven (oude en nieuwe kranen)
Dus het is geen standaard onderdeel, wat je bij de bouwmarkt zo kunt halen.
Apoliemans
Ik heb hem gevonden op GrohePro
Maar hier staan 2 typenummers voor het onderdeel:
Thermo-element (47450 000)
Thermo-element omgekeerd (47282 000)
Wat is het verschil? Waar moet ik op letten?
Andre
Als je warmwater aansluiting aan de linkerkant van de kraan zit, zoals toepasselijk is, dan heb je de gewone nodig, (Thermo-element (47450 000)
Als je warmwaterleiding aan de rechterkant zit, wat wel eens voor kan komen, maar eigenlijk niet gebruikelijk is, dan heb je de omgekeerde nodig (Thermo-element omgekeerd (47282 000)
Dus zet de kraam open, en voel even bij de aansluiting op de muur, welke kant van de kraan warm wordt.
