Nachtwacht
AWB Thermomaster 2HR 32.02WT
Thermostaat Honeywell CM67z met HCE80
Installatie is gefit en met slangen
vloerverwarming met 16 groepen verdeeld over 2 verdelers
Geen storingsmeldingen op ketel
Goedendag,
Ik heb een probleem met bovenstaande ketel.
In eerste instantie hadden we zo af en toe dat bij het douchen we warm water kregen totdat de ketel leeg was waarna er geen warm water meer kwam. AWB gebeld, vonden het vreemd, het kon haast niet anders dan dat de tapsensor stuk was.
Hier op het forum rond gekeken, ook daar bleek de tapsensor een bekend probleem. Vandaag dus de tapsensor vervangen en wat blijkt... het probleem bestaat helaas nog steeds.
Even wat nader onderzoek gedaan want voor mijn gevoel was de ketel eigenlijk wel veel lawaai aan het maken.
Het blijkt dat, zonder dat de thermostaat dit vraagt, er toch warm water de leidingen in gepompt wordt.
Even nog wat gekeken op het forum, de 3wegklep schijnt een bekend probleem te zijn. Servo motor er af gehaald, ik kan de cartridge wel in duwen zij het dat het niet echt gaat met mijn vingers maar met een schroevedraaier er tegen aan lukt het. Wat mij wel opvalt is dat de servomotor een wit "lipje" heeft wat eigenlijk altijd alleen maar naar links staat. (in de linker stand staat, daarmee bedoel ik, vanaf de voorkant van het apparaat bekeken staat het witte lipje naar links richting de cartridge)
Wat het probleem met het warme tapwater betreft. Als ik de warme kraan open zet (ketel geeft op dat moment aan code 6) zou er bij normaal functioneren een stipje rechts onder de de display moeten komen ten teken dat de ketel gaat verwarmen omdat hij door heeft dat er warmtevraag is. Ook dat stipje komt dus niet.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken ?
Bij voorbaat dank,
mvg,
Henri
Goedendag,
Bij voorbaat dank,
mvg,
Henri
