Tegellijmresten verwijderen
Jgoor
Heb gezocht in forum maar ik wil het toch zeker weten:
Ik heb na verwijdering van tegels lijmresten, zowel op gasbeton, hout (multiplex) en gipsbeton.
De tegellijm is beige/caramel kleurig. Is dit dan watergedragen? Indien nee waarmee moet ik het dan verwijderen?
Sorry voor het ongemak voor de zoveelste vraag die veel op andere vragen lijkt.
Pepjo
Tegellijm kun je, voor zover ik weet, alleen "mechanisch" verwijderen, zoals dat zo mooi heet: hakken, krabben, steken en schuren.
Frank
Als het watergedragen is kan je dat vaststellen door er een tijdlang een doornatte doek op te leggen. Wordt de lijm dan zacht dan heb je te maken met watergedragen lijm en heb je ook gelijk de oplossing voorhanden.
Jgoor
Ok, dus in dit geval met een plantenspuit het onderliggende hout / gips/gasbeton natmaken en steeds blijven herhalen.
Ik ga het proberen.
Dank!
Wanneer de ondergrond hout is dan oppassen met teveel water.
Uit uw beschrijving maak ik op dat het pastalijm is, gewoonlijk gaat dat het beste met warm maken.
