Jepebe
7-11-2008
Jepebe op 02 Januari 2009, 12:17   Tegelen op watervast 18mm multiplex?
Een vraagje over de badkamervloer: De balken ondergrond is fors verstevigd, dus buiging verwacht ik niet. er ligt 18 mm watervast multiplex op, om de 10 cm geschroefd aan de planken
Ik ben een beetje bang voor de werking van het multiplex. Kan ik er op tegelen? Het te tegelen oppervlak is ca 2 bij 2 meter. Of valt dat wel mee dat werken? Ik hoop met een flexibele tegellijm....
Evt een gietvloertje, maar ik wil niet meer dikte.......
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 02 Januari 2009, 13:22
Tegelen met een flexibele lijm op poederbasis. Ook een flexibel voegmiddel, dan kan het niet misgaan.
Jepebe
7-11-2008
Jepebe op 02 Januari 2009, 17:14
Ok, bedankt! scheelt weer gegiet en droogtijd (en dikte!)
Volksdennis
1-4-2008
Volksdennis op 02 Januari 2009, 19:48
Dient er dan ook nog voorgestreken te worden? of kan dit zonder voorstrijk?
Droid
30-9-2008
Deutekum
Droid op 02 Januari 2009, 20:09
Voorstrijken is nooit overbodig. Ik denk met name op hout dat het wel verstandig is.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 02 Januari 2009, 21:04
Ik heb, met alle respect, een ietsje pietsje andere mening.
Volksdennis
1-4-2008
Volksdennis op 02 Januari 2009, 21:23
Dat zal dan niet voorstrijken zijn neem ik aan......................wat zijn je argumenten daarvoor?
3-10-2006
Peter op 02 Januari 2009, 21:42
Voorstrijken, met een geschikte voorstrijk heeft zeker wel zin.
Nu zal een houten plaat niet zoveel zuigkracht hebben.
Maar het andere voordeel van voorstrijken is ook, dat eventueel stof wat op de ondergrond zit gebonden wordt met de ondergrond.
En dit heeft dan weer een positief voordeel op de hechting van de tegel lijm.
Maar ik zou oftewel een speciale waterdicht makende voorstrijk gebruiken op de houten vloer, of eerst de vloer met een kimpasta geheel insmeren en op de naden een kimbandje zetten.
Zo weet je zeker dat er geen vocht in de platen kan dringen.
Gebruik ook een goede flexibele poeder tegel lijm.
Komt er op de vloer ook nog constand water (douche)
Dan zou ik een andere methode gebruiken om de vloer waterdicht te maken.
Klusadvies: Tegelen op watervast 18mm multiplex?
Tegelen op watervast 18mm multiplex? methode 4 19 Juni 2009, 06:43
Geen nieuwe berichten Tegelen op watervast multiplex 1 25 Oktober 2015, 15:35
Tegelen op watervast verlijmd multiplex 2 03 Oktober 2006, 23:35
Badkamervloer tegelen lewisplaten of watervast multiplex 1 16 Juli 2004, 23:26
Geen nieuwe berichten Monteren multiplex 18mm op inbouwreservoir 3 11 Maart 2016, 17:36
Watervast multiplex of garantieplaat als wand 2 24 September 2005, 17:13
