Dit is het T-stuk zoals dat bij mij op de standleiding zit t.b.v. de afvoer van het toilet. Volgens mij zit dat T-stuk duidelijk verkeerdom.
Het toilet gaat vervangen worden.
Van het toilet naar de standleiding zal ca. 80cm zijn. Het is mijn plan om de gehele afvoer van het toilet naar de standleiding in 90mm uit te voeren en deze afvoer via het manchet van 90/110 (of hoe dat rubberen verloopding ook heet) ver genoeg in het T-stuk te schuiven (uiteraard wel met het juiste afschot, tegen het afschot in van het T-stuk), zodat ik het probleem van het T-stuk omzeil.
Is dit een werkbare oplossing?
