Alec
5-11-2005
Alec op 05 November 2005, 20:52   Stortbak WC houdt soms niet op met water nemen
Mijn stortbak houdt soms niet op met vollopen. Deze loopt dan over in het toilet. Na een paar seconden hield hij dan normaal gesproken alsnog op, maar nu blijft hij maar doorlopen.
Toevallig is het precies hetzelfde toilet als ik op deze fotos zag (met dank aan Reneke):
De vlotter (een blokje piepschuim in dit geval) komt wel omhoog en je ziet die hefboom wel omhoog gaan, maar hij stopt de wateraanvoer niet. Die vlotter loopt dan onder en het water loopt via die overloop door in het toilet.
Nu dacht ik dat het kleine cyclindrische rubbertje wat tegen die kleine wateropening zou moeten drukken misschien versleten was, maar dit lijkt me geen onderdeel wat slijt (?).
Heeft iemand een idee? Maandag ga ik anders met het hele ding wel naar de winkel, maar mocht iemand al weten om welk onderdeel het gaat dan zou dat mooi zijn.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 05 November 2005, 21:04
Verkalking van het inlaatventiel of een versleten leertje.
Gewoon even de vlotter als geheel vervangen.
Cor Klus
29-10-2005
Cor Klus op 05 November 2005, 22:44
Zo te zien een Wisa 500 reservoir met een wisa 85 vlotterkraan.
Zie deze link helaas niet meer werkend bij hydraulische vlotterkraan 85
De grote moer binnen het "hoefijzer" losdraaien, binnenin zit een vlotterrubbertje, dat wil na een aantal jaren wel verslijten of verkalken.
De vlotterkraan is vervangen door een ander type maar de rubbertjes in de nieuwe uitvoering passen volgens mij ook in de oude kraan (1 en 7 plus het tussenliggende onderdeeltje uit de oude kraan vervangen door nr 1 uit het nieuwe type).
Alternatief inderdaad de vlotterkraan vervangen.
Alec
5-11-2005
Alec op 06 November 2005, 08:50
Dat vlotterrubbertje heb ik al vervangen, dat was inderdaad verkalkt en gescheurd. Hierdoor liep hij heel langzaam vol. Misschien is dat "kleprubbertje" (zoals hij in de PDF wordt genoemd) wel hard geworden, of gekrompen zodat hij niet meer goed afsluit?
Ik heb die stelschroef die in het piepschuimen blok is schroefd helemaal omlaag gezet, zodat hij eerder zou moeten stoppen met vollopen, maar daar reageert hij niet op.
Nu zou ik dus morgen die hele "unit" het beste kunnen vervangen? Dat allemaal samen is toch de vlotterkraan?
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 06 November 2005, 09:04
Wat ook wel eens helpt is de aanvoer van 12mm vervangen door 10mm.
Dan loopt je bak iets minder snel vol maar door de mindere druk kan het vlottermechanisme de boel wel net goed afsluiten.
Hoezithet
5-6-2005
Hoezithet op 06 November 2005, 11:27
Lijkt me een hoop werk, kraantje een beetje dichter draaien, dan gaat het ook minder hard en zo zo te regelen.
Zelf zou ik het hele vlotter ding vervangen, ben je er voor jaren weer vanaf. Zelf ook wel eens lopen rommelen en uiteindelijk was het hele ding vervangen de afdoende oplossing.
Ruud
MarcoDezicht
23-2-2005
Hellevoetsluis
MarcoDezicht op 06 November 2005, 12:12
Kijk eens even hier bij dit topic Wc loopt langzaam vol
via de zoek functie op dit forum.
Alec
5-11-2005
Alec op 06 November 2005, 20:10
MarcoDEZICHT schreef:
Kijk een seven hier bij dit topic Wc loopt langzaam vol
Dat is niet het probleem, hij houdt juist niet meer op met water nemen.
En dat topic ken ik...daar komen de foto's van hierboven vandaan Wink
Dat kraantje wat dichter zetten lijkt trouwens te werken. Hij kan nu wel weer stoppen. bedankt voor de tip(s)!
H@ns
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 06 November 2005, 20:31
Nog even een andere invalshoek:
Ik neem aan dat er ook zo'n donkerbruine of zwarte drukknop op zit die bij dit type bak gebruikelijk zijn?
Die willen ook nog wel eens lastig terugkomen door slijtage (ruw oppervlak) kalk of vervorming van het deksel.
MarcoDezicht
23-2-2005
Hellevoetsluis
MarcoDezicht op 06 November 2005, 20:49
Ik wil je alleen zeggen dat je dan ook dat rubbertje dient te vervangen in de vlotter.
Dit rubbertje kan meerdere problemen geven als alleen slecht vollopen.
Anders kan ik je adviseren de vlotter te vervangen deze zijn verkrijgbaar bij de doe het zelf zaken.
Jacovrie
Specialist Elektra/Sanitair
24-2-2005
Jacovrie op 07 November 2005, 01:16
Ik zou alleen een nieuw binnenwerk kopen wanneer er echt iets kapot is.
Geheel op scheurtjes controleren en zoals al hiervoor aangegeven kalk verwijderen. Gehele flotteur demonteren en leertjes (rubbertjes) vervangen. Inlaatrubber omkeren wil ook nog wel eens helpen.
Hoekstopkraantje iets dichtdraaien is een tijdelijke oplossing. Het heeft voorheen goed gewerkt, dus moet er nu iets niet goed werken.
Klusadvies: Stortbak WC houdt soms niet op met water nemen
Stortbak loopt soms niet vol 5 07 December 2010, 08:16
Geen nieuwe berichten Inbouwreservoir blijft water nemen 6 04 Juli 2011, 21:59
Water stortbak naar gootsteen 3 01 April 2008, 15:53
Water blijft stromen vanuit stortbak in wc 11 07 Januari 2009, 00:24
Geen nieuwe berichten Nieuwe mengkraan geeft soms wel vaak geen heet water 1 17 April 2016, 19:29
Toilet gorgelt, stroomt soms te vol & blijft soms juist 11 26 Maart 2010, 12:42
