Keeszelf
9-1-2007
Keeszelf op 09 Januari 2007, 22:28   Storing vaatwasser AEG Favorit 60750 VI
Hallo lezers/helpers
Ik heb een AEG vaatwasser de Favorit 60750 VI
Hij geeft een storing, blijft pompen.
Instructieboekje zegt dat Aqua Control System het veiligheidsventiel in de machine heeft ingeschakeld.
Kan iemand mij zeggen of ik dit zelf kan resetten?Question?
(Heb geen twee linkerhanden)
Bedankt alvast
Kees
Kees
28-12-2004
Kees op 09 Januari 2007, 23:02
Als het écht Kees zelf was geweest, die deze vraag had geplaatst, dan had ie er meteen de PNC-code bij gezet!
Welk storingsnummer geeft de machine? Of brandt er een specifiek lampje?
Keeszelf
9-1-2007
Keeszelf op 10 Januari 2007, 18:48
PNC code is 91123452302
Machine gaf drie piepsignalen en er branden geen lampjes.
Blijft wel pompen.
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 10 Januari 2007, 21:00
Demonteer de metalen plint van de machine eens en controleer of
er misschien water in de kunststof bak onder de machine staat.
Keeszelf
9-1-2007
Keeszelf op 11 Januari 2007, 10:28
Henny
Onwijs bedankt man
Hij werkt weer super.
Keeszelf
9-1-2007
Keeszelf op 15 Januari 2007, 08:26
Keeszelf schreef:
Henny
Onwijs bedankt man
Tot .................................
Gisteren zondag heeft hij het weer begeven. De vaatwasser gaf eerst geen led verlichting aan om een programma op te starten. Na een paar keer de stekker eruit gehaald te hebben deed hij het weer. Maar vanmorgen stond hij weer te pompen. Dus ergens vandaan komt er weer water onder in de vaatwasser. Heb je nog een tip voor mij. Groeten van Keeszelf
Klusadvies: Storing vaatwasser AEG Favorit 60750 VI
AEG vaatwasser Favorit 60750 VI storing 2 27 Maart 2008, 22:41
Aeg favorit 60750 vi storing 4 20 Oktober 2010, 17:51
AEG vaatwasser Favorit 60750 VI schakelaar 3 03 Januari 2009, 23:38
AEG FAVORIT 60750 VI 4 18 Februari 2007, 00:15
Verlichting AEG favorit 60750 VI is defect 1 03 Mei 2007, 21:38
Geen nieuwe berichten Storing vaatwasser aeg favorit, na 2mn storing 20 1 07 Augustus 2011, 19:58
