Leojunior
Bauknecht WA 8798 W met P/F pompstoring
Dit gebeurd niet altijd en meestal bij wat langere programma's. Korte wasjes geven meestal geen probleem.
De hele pomp heb ik twee maanden geleden naar aanleiding van dezelfde storing vervangen, volgens de plaatselijke witgoedzaak was dit de oorzaak omdat er teveel speling op de rotor zat.
Het drukreservoir laag aan de voorzijde van de trommel, het slangetje naar de druksensor en de druksensor zijn brandschoon en niks zit verstopt. De druksensor heb ik zelfs opengemaakt, ook helemaal schoon!
Als ik op het slangetje van de druksensor blaas klikt hij zachtjes.
Klusidee, wat is jullie advies?
