Storing intergas Kombi Kompakt 24/18
72Remco
Zojuist een storing op de cv ketel... kap verwijderd, sifon gereinigd en toen dit geconstateerd. Een plastic gesmolten kap onderin de ketel. Lijkt ook lucht aan of afvoer op te zitten. Iemand een idee wat dit probleem is en hoe te verhelpen?
72Remco
Wilibald
Ik ken dit toestel niet goed, maar ik denk dat de pakking van de voorplaat op is en er dus rookgaslekkage is geweest, waardoor de condensbak is weggesmolten.
Gevalletje achterstallig onderhoud??
72Remco
Ik heb die bak eruit gehaald, ziet er niet fris is, is dit een complexe dure reparatie of zelf te doen?
Baszos
Dat is niet geheel vreemd dat hier een storing van komt!
Zou er maar zsm een vakman bijhalen om te ketel na te laten zien!
Freekcv
Hier gaat echt iets heel goed fout. Per direkt de gaskraan dicht draaien en de stekker er uit. Hier moet een vakman bij komen!!!
72Remco
Freek, dat was uiteraard de eerste actie. Bedankt voor de tip maar dat had ik al gedaan. Vakman moet er inderdaad naar kijken.
DexterXL
....en? wat was het resultaat?
iemand de voorplaat niet correct teruggeplaatst??
72Remco
Pakking was helemaal weg... onderdelen die gesmolten waren vervangen. Gas/lucht helemaal verkeerd afgesteld. En na Std onderhoud erbij bleek de ketel steeds zonder vraag aan te slaan op max capaciteit voor tapwatervraag. Zelfs met de sensor eruit bleef die vraag komen. Nieuwe Condensbak smolt ter plekke bij proefdraaien alweer weg. Leek van het ene naar het andere probleem te gaan lopen dus maar besloten nieuwe ketel aan te schaffen. Nefit trendline...
DexterXL
Zo oud is deze ketel nog niet....misschien raadzaam om
Intergas op te bellen...wie weet willen ze de ketel
onderzoeken om uit te sluiten dat dit geen standaard
probleem is :wink:
