Storing AEG update 74748
JackDish
Beste Mensen,
Help Help Help
Ik heb een aeg carat 74748 update PNC code: 91400235700
Configuratie code :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 E 2 C D 6 A B 1 5 C 1 C 7 4 C
Probleem is tijdens het draaien van een programma stop hij halverwege en blijf hangen.
Weet niet wat de storing is wat ik moet doen,hoe ik moet resetten
en of de configuratie code goed is.
Ik heb wel kunnen achter halen de foute code is E52
Wie o wie kan mij helpen AUB
MVG Jagdish
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Wiring faulty. Electronic board faulty.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
JackDish
Hallo Jan,
Bebankt voor je reactie ik heb de stekker er uit getrokken voor 45 min en weer erin gedaan het leek alsof het verholpen was maar bleef weer hangen met een ander code e90 en e-41 is mijn Configuratie code wel juist weet ik niet kan iemand mij vertellen wat de code is AUB
alvast bedankt
Gr Jagdish
Helaas voor u betekent de code E90 een fout in de electronica, dit kan alleen door een erkend monteur verholpen, dan wel vervangen worden.
